Колеги здравейте, моля за бърз и спешен съвет, до утре!
Днес гледах една Алфа ромео 147 1,6 тс. 105кс.
НО по окачването има чукане, вътре в купето се чува, отвън не, на мен лично ми наподобява чукане от стабилизираща щанга кажете и вашето мнение какво горе долу излиза ако примерно са носачи могат ли само тампоните да се сменят, или цял носач, има ли полиуретанови тампони за стаб. щанга и носачите, или да взимам гумени ?
Другото за да влезе първа скорост трябва първо да се бутне лоста в дясно и тогава да се вкара 1-ва, след това си влизат 2-ра 3-та.
Двигателя работи добре, не мени обороти, тих е вътре в купето няма вибрации. Не беше палена доста време, нямаше бензин дори, след запалването работеше леко твърдо но като поработи 2-3 мин и си утихна и всичко си заспа.
Та притеснява ме окачването и това с скоростите, ако може малко информация за скоростите, колко скъпо може да е, и какво може да е, според човека, който я продава, са жилата на скоростите, а според вас ? Лоста има луфт (по-голям от обичайното) на свободна.
Друго, няма никъде в купето бутон за ASR но на таблото си свети лампичката за ASR. Някой с идей защо, след като няма бутон за ASR ?
И къде е буксата и' за диагностика, разполагам с кабел но днес не видях къде е буксата.
Извинявам се за въпросите, по който съм сигурен, че има теми и писано но просто в момента не разполагам с времето да търся, много моля и ще бъда много благодарен да ми помогнете!
днес както си карам спокойно и господата със палките ме спират и питат защо не ти свети десния фар,слизам и наистина крушката е изгоряла,размина ми се ,но ми е интересно защо Клюарката не ме е известила за този проблем,за габарит и стоп та даже и за номера ме е известявала и аз съм си спокоен!
та на какво ли се дължи или не е свързана с фаровете,и ако фабрично не е направено дали може да се препражи този бъг!
Благодаря ВИ!
спомням си че някъде намирах списък с това какво показва клюкарката ама не го свалих и не съм сигурен дали фигурираха фарове!
п.п само да допълня със оригинални крушки съм,нямам ксенони или лед светлини за алфа 156 SW 2002 facelift !
Днес сложих крушки на светлините за локви в предните врати. Забелязах, че няма значение коя врата отварям, светкат и на двете. До сега не съм имал. Това нормално ли е?
Абе колеги от 3 години имаме 156-ца в семейството,аз лично имам от 6 месеца и чак вчера ми подсказаха,че волана можел да се регулира и във дълбочина,не само във височина.Само аз ли не съм знаел
Не бе Светльо аз не се чудя,просто не бях го виждал до сега
Я то и аз не знаех ем че я имам от горе-долу 5 години, мислех че само нагоре-надолу са мандахерца.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Навътре навънка ама само за който знае,който не знае само нагоре надолу
